统计 > 回归 > 拟合线图 > 选项
使您可以变换 X 变量和 Y 变量,显示拟合回归线周围的置信带和预测带,更改置信水平,以及添加自定义标题。
变换
Y 的常用对数:选中此项以使用 log10Y 作为响应变量。
显示 Y 变量的对数尺度:选中此项以对数尺度绘制变换后的 Y 变量。
X 的常用对数:选中此项以使用 log10X 作为预测变量。如果您对一阶以上的多项式使用此选项,则多项式回归将基于 log10X 的功效。
显示 X 变量的对数尺度:选中此项以对数尺度绘制变换后的 X 变量。
显示选项
显示置信区间:选中此项以显示下方框中指定的置信水平下有关拟合回归线的预测的置信区间带。
显示预测区间:选中此项以显示下方框中指定的置信水平下有关拟合回归线的预测区间带。
置信水平:输入一个介于 0 和 100 之间的值,作为对置信带或预测带要使用的置信度水平。默认值为 95.0。
标题:要用自定义标题替换默认标题,请在此框中键入所需文本。
