假设您是一所小学的教务主任,关注孩子们认为哪个科目是他们更喜欢的科目,以及这与他们的年龄或采用的教育方法之间的联系。13 个 10 岁到 13 岁的儿童接受采用讲课或讨论方式的自然科学、数学和语言艺术等科目的课堂式教学。在学年结束时,令其确认其最喜欢的科目。我们使用名义 logistic 回归,因为响是为类别响应,而且没有隐含的类别顺序。
1 打开工作表“回归示例.MTW”。
2 选择统计 > 回归 > 名义 Logistic 回归。
3 在响应中,输入科目。在模型中,输入教育方法 年龄。在因子(可选)中,输入教育方法。
4 单击结果。选择此外,因子水平值列表和自由度大于 1 的项目检验。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
名义 Logistic 回归: 观察对象 与 教育方法, 年龄
响应信息
变量 值 计数 观察对象 自然科学 10 (参考事件) 数学 11 艺术 9 合计 30
因子信息
因子 水平数 值 教育方法 2 讨论, 演讲
Logistic 回归表
95% 置信区间 自变量 系数 系数标准误 Z P 优势比 下限 上限 Logit 1:(数学/自然科学) 常量 -1.12266 4.56425 -0.25 0.806 教育方法 演讲 -0.563115 0.937591 -0.60 0.548 0.57 0.09 3.58 年龄 0.124674 0.401079 0.31 0.756 1.13 0.52 2.49 Logit 2:(艺术/自然科学) 常量 -13.8485 7.24256 -1.91 0.056 教育方法 演讲 2.76992 1.37209 2.02 0.044 15.96 1.08 234.90 年龄 1.01354 0.584494 1.73 0.083 2.76 0.88 8.66
对数似然 = -26.446 检验所有斜率是否为零:G = 12.825,DF = 4,P 值 = 0.012
拟合优度检验
方法 卡方 自由度 P Pearson 6.95295 10 0.730 偏差 7.88622 10 0.640 |
会话窗口输出包含以下五部分内容:
响应信息显示落于每个响应类别(自然科学、数学和语言艺术)中的观测值数,以及缺失观测值数。已指定为参考事件的响应值是“值”下的第一个条目。在本例中,默认编码方案使用反向字母顺序,定义自然科学作为参考事件。
因子信息显示模型中所有因子、每个因子的水平数以及因子水平值。已指定为参考水平的因子水平是“值”下的第一个条目。在本例中,默认编码方案使用字母顺序,定义参考水平为讨论。
Logistic 回归表显示估计系数(参数估计)、系数的标准误、z 值和 p 值。您还能看到优势比以及优势比的 95% 置信区间。与预测变量关联的系数是假设所有其他所有因子和协变量相同的情况下,预测变量每单位变化时 logit 中变化的估计。
接下来显示的是极大似然迭代中最后一个对数似然以及统计量 G。G 是 Logistic 回归表中仅显示常量项和拟合模型的模型中 - 2 对数似然中的差异。G 是用于检验与预测变量关联的所有系数等于零对这些系数不都为零的原假设的检验统计量。G = 12.825 且 p 值为 0.012 表明当 a = 0.05 时,有证据足以证明至少有一个系数不为 0。
拟合优度检验显示 Pearson 和偏差拟合优度检验。在我们的示例中,Pearson 检验的 p 值为 0.730,偏差检验的 p 值为 0.640,表明有证据证明模型与数据拟合。如果 p 值小于您所选择的 a 水平,则检验将表明模型与数据不拟合。
