名义 Logistic 回归
概述
     操作步骤     示例     数据    另请参见
统计 > 回归 > 名义 Logistic 回归
使用名义 Logistic 回归使用迭代重加权最小二乘算法对名义响应变量执行 logistic 回归以获得参数的极大似然估计 [29]。名义变量是具有三个或更多可能水平(无天然顺序)的类别变量。例如,食品口感研究中的水平可以包括松脆、糊状和酥脆。
响应:如果响应数据作为原始数据输入或作为两列输入(一列包含响应值,一列包含频率),则选择此项。然后输入包含响应值的列。
频率(可选):如果数据按两列输入(一列包含响应值,另一列包含频率),则在文本框中输入包含频率的列。
模型:指定要包含在模型中的项。请参见指定模型
因子(可选):指定预测变量中的哪些是因子。Minitab 假定模型中所有变量均为协变量,除非在此指定为因子。连续预测变量必须作为协变量进行建模;而类别预测变量必须作为因子进行建模。
<选项>
<结果>
<存储>
