统计 > 回归 > 顺序 Logistic 回归 > 选项
提供选项,使您可以选择链接函数、参考水平和参考事件并指定初始值。
链接函数 Minitab 提供三种链接函数,使您可以拟合多种二进制响应模型。链接函数是分布函数的反函数。有关详细信息,请参见“链接函数”。
Logit:选择此项以使用 Logit 链接函数。这是默认选项。
Normit/Probit:选择此项以使用 Normit 链接函数。
Gompit/互补对数 - 对数:选择此项以使用 Gompit 链接函数(也称为互补对数-对数函数)。Gompit 函数是 Gompertz 分布函数的反函数。
参考选项
响应值次序:如果您要更改参考事件,请以从低到高的顺序输入响应值。请参见解释参数估计。
参考因子水平(输入因子加水平):通过在参考水平后输入因子列来指定参考因子水平。(文本和日期/时间水平必须用引号括起。)请参见解释参数估计。
算法选项
算法的起始估计存于:指定包含模型参数初始值的列。模型中每个估计系数在包含初始值的列中必须都有一行。最先显示所有常量的起始值,随后是模型中预测变量的起始值。每个自由度必须有一行。
验证的模型估计存于:指定包含估计模型参数的列。Minitab 随后将拟合该验证模型。
最大迭代次数:输入为了达到收敛,您希望 Minitab 执行的最大迭代次数。默认值为 20。Minitab 通过迭代过程获得极大似然估计。如果收敛前达到最大迭代次数,命令将终止。
