偏最小二乘 - 图形
     另请参见
统计 > 回归 > 偏最小二乘 > 图形
您可以显示检查 PLS 模型、标准化方差和分量的图形。请参见了解 PLS 图形
模型估计
模型选择图:选中此项以绘制拟合模型和交叉验证模型的 R2 值。
响应图:选中此项以绘制拟合响应交叉验证响应与实际响应的对比图。
系数图:选中此项以图示每个预测变量的非标准化回归系数
标准化系数图:选中此项以图示每个预测变量的标准化回归系数
距离图:选中此项以绘制每个观测值距 X 模型的距离距 Y 模型的距离
残差分析
残差直方图:选中此项以显示标准化残差的直方图。
残差正态图:选中此项以显示标准化残差的正态概率图
残差与拟合值:选中此项以显示标准化残差与拟合值
残差与杠杆率:选中此项以显示标准化残差与杠杆率
残差 fourpack:选择此项以显示排布在一个图上的标准化残差直方图、标准化残差正态图、标准化残差与拟合值图以及标准化残差与杠杆率图。
分量估计
分值图:选中此项以图示第一个分量与第二个分量的 X 分值
3D 分值图:选中此项以图示第一个、第二个和第三个分量的 X 分值
载荷图:选中此项以图示第一个分量与第二个分量的 X 载荷
残差 X 图:选中此项以显示残差 X 值的线图。
计算 X 图:选中此项以显示拟合 X 值的线图。
