使用下表了解有关 PLS 图形的详细信息。要创建这些图形中的任意一个,请参见偏最小二乘 - 图形。
PLS 图形 |
定义 |
用于... |
模型选择图 |
比较各种分量数的模型的建模和预测能力。 | |
响应图 |
显示模型的拟合优度和预测准确度。拟合值与交叉验证的值之间的教大差异表明杠杆率点。 | |
系数图 |
非标准化回归系数的投影散点图。 |
查看预测变量与响应之间关系的符号和量值。 |
标准化系数图 |
标准化回归系数的投影散点图。 |
查看当预测变量不在同一个尺度上时,预测变量与响应之间关系的符号和量值。 |
距离图 |
标识杠杆率点和异常值。 | |
残差直方图 |
标准残差的直方图。 |
检查残差的正态性。直方图应该显示钟型分布。 |
残差正态概率图 |
标准化残差与正态分值的散点图。 |
检查残差的正态性。点应该沿一条直线。 |
残差与拟合值图 |
标准化残差与拟合响应的散点图。 |
标识异常值,并检查残差中是否有模式。 |
残差与杠杆率图 |
标准化残差与杠杆率的散点图。 |
四合一残差图 |
排布在一个页面上的残差直方图、残差正态图、残差与拟合值图以及残差与顺序图。 |
同时查看多个残差图。 |
分值图 |
第一个分量和第二个分量的 X 分值的散点图。 |
使用两个分量标识杠杆率点或点的聚类,从而显示数据的总体配置。 |
3D 分值图 |
第一个分量、第二个分量和第三个分量的 X 分值的 3D 散点图。 |
使用前三个分量标识杠杆率点或点的聚类,从而显示数据的总体配置。 |
载荷图 |
第一个分量和第二个分量的 X 载荷的接合散点图。 |
显示每个预测变量对第一个分量和第二个分量的载荷之间的相关性。比较各预测变量对模型的重要性。 |
残差 X 图 |
X 残差的接合散点图,其中每条线代表一个观测值,且具有和预测变量一样多的点。 |
标识很少被模型解释的观测值或预测变量。 |
计算 X 图 |
X 计算值的接合散点图,其中每条线代表一个观测值,且具有和预测变量一样多的点。 |
