统计 > 回归 > Poisson 回归 > 拟合 Poisson 模型 > 编码
用于:
标准化连续预测变量可以提高特定条件下的模型解释。您可以使用以下方法标准化连续预测变量:
编码类别预测变量:当您具有类别预测变量时使用。要执行分析,Minitab 需要记录类别数据。根据您是要将水平与总体均值进行比较,还是与参考水平的均值进行比较作出决策。
(-1, 0, +1):选择此项可估计每个水平均值与总体均值之间的差异。
(1, 0):选择此项可估计每个水平均值与参考水平均值之间的差异。
类别预测变量参考水平:如果选择 (1, 0) 编码方案,则参考水平表在对话框中将变为活动状态。Minitab 将非参考水平的均值与参考水平的均值进行比较。更改参考水平不会影响结果的一般解释,但它可以使结果更有意义。有关为什么要更改参考水平的信息,请参见解释参数估计。
类别预测变量:显示模型中所有类别预测变量的名称。此列不接受任何输入。
参考水平:为每个类别预测变量选择一个参考水平。
标准连续预测变量:用于控制 Minitab 是否可以标准化连续预测变量。标准值仅用于拟合模型,并且不存储在工作表中。
不标准化:选择此项可对连续预测变量使用原始数据。
减去均值,然后除以标准差:选择此项可使预测变量居中,同时将其置于可比较尺度上。
减去均值:选择此项可使预测变量居中。
除以标准差:选择此项可对所有预测变量使用可比较尺度。
减去指定值,然后除以另一个值:选择此项可以指定值,而不是样本中的均值和标准差估计值。
连续预测变量:显示模型中所有连续预测变量的名称。此列不接受任何输入。
减去:键入要从每个连续预测变量中减去的值。
除以:键入 Minitab 使用其去除相减结果的值。
指定要编码为 -1 和 +1 的低水平和高水平:选择此项可按线性转换数据。落于您指定的低值和高值之间的所有数据值都将被编码为落于 -1 和 +1 之间。设计试验 (DOE) 使用此方案。
低:键入要编码为 -1 的值。默认值为样本中的最小值。
高:键入要编码为 +1 的值。默认值为样本中的最大值。
