Poisson 回归 - 图形
另请参见
统计 > 回归 > Poisson 回归 > 拟合 Poisson 模型 > 图形
生成各种残差图。您可以使用这些图指出与模型拟合效果不佳,或者对估计 Logistic 回归系数具有很大影响的因子/协变量模式。
残差图:您可以指定残差图上要显示的残差类型。请参见选择残差类型。要在残差偏差和 Pearson 残差之间进行选择,请使用选项
正规:选择此项将绘制正规或原始残差图。
标准化:选择此项将绘制标准化残差图。
删后的:选择此项将绘制 t 化删后残差图。
残差图
单独示图:选择此项将显示一个或多个图。
残差的直方图:选择此项将显示残差的直方图。
残差的正态概率图:选择此项将显示残差的正态概率图。
残差与拟合值:选择此项将绘制残差与拟合值图。
残差与顺序:选择此项将绘制残差与数据顺序的对比图。每个数据点的行号均显示在 x 轴上。例如,1 2 3 4... n。
