统计 > 回归 > Poisson 回归 > 拟合 Poisson 模型 > 逐步
逐步删除和向模型中添加项以确定有用的项的子集。Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除项)、向前选择(添加项)和向后消元(删除项)。
如果选择某个逐步回归过程,则在模型对话框中指定的项为最终模型的候选项。
方法:指定 Minitab 用来拟合模型的方法。
无:选择此项使模型与您在模型对话框中指定的所有项拟合。
逐步:默认情况下,此过程从一个空模型开始,然后每一步添加或删除项。您可以指定要包括在初始模型或强制包括在每一个模型中的项。
向前选择法:默认情况下,此过程从一个空模型开始,然后每一步添加最显著的项。您可以指定强制包括在每一个模型中的项。
向后消元法:此过程从模型中的所有可能项开始,然后在每个步骤中删除最不显著的项。您可以指定强制包括在每一个模型中的项。
潜在项:显示过程要评估的项的集合。列表中的指示符指示过程对项的处理方式。您选择的方法可确定此列表中的初始设置。使用以下两个按钮可以修改过程对项的处理方式。指示符为:
E = 将项包含在每个模型中:选择一个项并单级此按钮可强制在每个模型中包括该项,无论其 p 值如何。再次单击该按钮可删除此条件。
I = 在初始模型中包括项:选择一个项并单击此按钮可以在初始模型中包括该项。再次单击该按钮可删除此条件。此按钮仅当在方法中选择逐步时可用。
入选用 Alpha:输入在模型中输入一个新变量的条件。当选择逐步或向前选择法时可以设置该值。
删除用 Alpha:输入用于从模型中删除变量的条件。当选择逐步或向后消元法时可以设置该值。
层次结构:此对话框使您可以控制 Minitab 在逐步回归过程中如何执行模型的层次结构。如果指定非层次结构模型或在模型对话框中取消选中模型中包括常量项,此按钮将被禁用。
显示模型选择详细信息的表格:选中此项将在会话窗口中显示关于逐步过程的信息。
关于方法的详细信息:选中此项可显示逐步过程的类型和用来在模型中输入和/或删除预测变量的 α 值。
包括每个步骤的详细信息:选择此项可显示系数、p 值和过程每个步骤的模型汇总统计。
