回归模型一旦拟合,回归分析就不会结束。您应该检查残差图以及其他诊断统计量,以确定模型是否适用且回归假设是否满足。如果模型不适用,将无法正确表示您的数据。例如:
请使用下表确定您的模型是否适用。
适用回归模型的特征 |
检查使用... |
可能解决方案 |
函数形式可以为任何现有曲率正确建模。 |
残差的方差恒定。 |
残差彼此独立(不相关)。 |
残差呈正态分布。 |
没有异常观测值或异常值。 |
数据不是病态数据。 |
如果确定模型不满足上面所列标准,就应该:
1 进行检查以确定数据输入是否正确,特别是观测值是否标识为异常。
2 尝试确定导致这一问题的原因。您可能想要知道模型对这个问题的敏感程度。例如,如果包含异常值,运行回归时将此观测值排除在外,然后看看两个结果有什么区别。
3 考虑使用上面所列的可能解决方案之一。有关详细信息,请参见 [9]、[28]。
