统计 > 回归 > 回归 > 拟合回归模型 > 逐步 > 层次结构
用于控制 Minitab 在逐步过程中如何强制执行模型层次结构。在层次结构模型中,组成高阶项的所有低阶项也会出现在此模型中。例如,如果包含交互作用项 A*B*C 的模型包含以下这些项,则该模型是层次结构模型:A、B、C、A*B、A*C 和 B*C。
回归模型可以是非层次结构模型。通常情况下,除非学科领域知识建议您包含低阶项,否则,在低阶项没有显著的统计意义时,可以删除低阶项。包含太多项的模型的精确度会相对较差,并且会降低预测新观测值的能力。
请考虑以下提示:
层次结构模型:选择逐步过程是否必须生成层次结构模型。
每个步骤中都需要层次结构模型:Minitab 只能添加或删除保持层次结构的项。
在结束时添加项可将模型设置为层次结构模型:最初,Minitab 遵循逐步过程的标准规则。在最后一步中,Minitab 会添加可生成层次结构模型的项,即使其 p 值大于入选用 alpha 也是如此。
不需要层次结构模型:最终模型可以是非层次结构模型。Minitab 将仅根据逐步过程的规则添加和删除项。
对于以下项要求使用层次结构:如果您需要层次结构模型,请选择必须为层次结构模型的项类型。
所有项:包含连续和/或类别变量的项必须具有层次结构。
具有类别预测变量的项:只有包含类别变量的项必须具有层次结构。
每一步可以输入的项数:如果在每个步骤都需要层次结构,则选择 Minitab 为保持层次结构可以在每个步骤添加的项数。
每个步骤最多可以输入一项:只有在添加单个项就可保持层次结构时,才可以向模型中输入一个高阶项。组成高阶的所有低阶项必须位于模型中。
可以输入额外项来保持层次结构:即使高阶项可以生成非层次结构模型,也可以向模型中输入高阶项。但是,还需要添加生成层次结构模型所必需的项,即使其 p 值大于入选用 alpha 也是如此。
