拟合回归模型
概述
     操作步骤     示例     数据
另请参见
统计 > 回归 > 回归 > 拟合回归模型
在您具有连续和/或类别预测变量时,使用回归可拟合最小二乘模型。您可以:
·    拟合交互作用多项式
·    执行逐步回归
·    存储回归统计量
·    检查残差诊断
·    在您的数据包含仿行时执行纯误差失拟检验
·    变换高度偏斜数据
默认模型包含您在连续预测变量类别预测变量中输入的变量。如果您要添加交互作用和多项式项,请使用模型子对话框中的工具。
Minitab 存储为每个响应变量拟合的最新模型。您可以使用存储的模型快速生成预测等值线图曲面图重叠等值线图因子图优化响应
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述
响应:选择要使用预测变量 (X) 解释和预测的连续变量。响应也称作 Y 变量。如果有多个响应变量,则 Minitab 将分别为每个响应拟合单独的模型。
连续预测变量:选择说明响应中变化的连续变量。预测变量也称作 X 变量。
类别预测变量:选择可解释响应变化的类别分类或组指定(如原材料类型)。预测变量也称作 X 变量。
<型号>
<选项>
<编码>
<逐步>
<图形>
<结果>
<存储>
鍝佽川绠$悊 鍏タ鏍肩帥 璁¢噺鍜屽疄楠� ISO9001绛変綋绯� IATF16949,VDA
Minitab甯姪 Minitab鍥惧舰 Minitab DOE Minitab鍩虹缁熻 SPC,MSA,CPK绛�
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�)
姹借溅琛屼笟鍩硅銆佸涔犺祫鏂�(姹囨€�)
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑�
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈�
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇�
RoHS, Reach, QC080000绛夌幆淇濇祴璇曟爣鍑嗚璁�
