拟合回归模型 - 存储
     另请参见
统计 > 回归 > 回归 > 拟合回归模型 > 存储
您可以存储诊断度量和估计回归方程的特征值,以供将来使用。Minitab 会将已检查的值存储在下一个可用列中并为这些列命名。
拟合值:选中此项可以存储拟合值
残差:选中此项以存储残差
标准化残差:选中此项可以存储标准化残差
删后残差:选中此项可以存储 t 化删后残差
杠杆率:选中此项可存储杠杆率
Cook 距离:选中此项可存储 Cook 距离
DFITS:选中此项可存储 DFITS
系数:选中此项可存储回归方程的估计系数。这些系数与输出中打印的系数相同。如果某些项因数据不能支持它们而被删除,则删除的项不会出现在输出中。
设计矩阵:选中此项可存储与您的模型对应的设计矩阵。Minitab 会取因子创建平方项和交叉乘积,并将所有这些信息存储在矩阵中。要在会话窗口查看矩阵,请选择数据 > 显示数据。这可存储设计矩阵以在其他 Minitab 命令中使用。要查看工作表中的矩阵,请选择数据 > 复制 > 矩阵到列
Box-Cox 变换:如果您变换您的响应变量,则可以存储有关此变换的信息。
响应的 Box-Cox 变换:选中此项可存储响应变量的变换值。
原始响应的拟合:选中此项可存储原始响应的拟合。
