统计 > 回归 > 回归 > 拟合回归模型 > 型号
用于将交互作用项和多项式项添加到模型中。默认情况下,模型中仅包含您在主对话框中输入的预测变量。单击默认值可随时返回到此模型。
要向模型中添加项,请至少选择一个预测变量或项。要选择多项,请在单击预测变量和/或项的同时按住 Ctrl 键。
您可以通过三种基本方式添加项。在对话框项下方,我们使用示例说明这些方式。在示例中,假设预测变量列表包含 3 个连续变量 X、Y、Z 和两个类别变量 A、B。
有关更多信息,请参见用于创建项的提示。
使用选定的预测变量和模型项添加项:
按阶数添加交互作用项:此选项按指定的阶数添加所有交互作用项。假设您按阶数 3 选择预测变量 X、Y、A 和交互作用项。当您单击添加时,Minitab 会添加 X*Y、X*A、Y*A、X*Y*A。
按阶数添加项:用于曲率建模。此选项按指定的阶数添加功效和交互作用项。功效适用于连续预测变量。假设您按阶数 3 选择预测变量 X、Y、A 和项。当您单击添加时,Minitab 会为 X 和 Y 添加功效项:X*X、 Y*Y、X*X*X、 Y*Y*Y。 Minitab 也会为预测变量和功效添加交互作用项:X*Y、X*A、Y*A、X*X*Y、X*Y*Y、X*X*A、X*Y*A、Y*Y*A。
模型中的交叉预测变量和项:此选项可以有多种用途。
1 您可以交叉两个或多个预测变量。假设您选择 X、Y、Z。当您单击添加时,Minitab 会添加 X*Y*Z。
2 您可以交叉模型中已存在的两个或多个项。 假设模型中具有 X*A 和 X*B。如果仅选择这些项并单击添加,则 Minitab 会添加 X*X*A*B。
3 您可以在模型中交叉预测变量与项。假设模型中具有 X*X 和 Y*Y。如果选择这些项和预测变量 A、B,然后单击添加,Minitab 将添加 X*X*A、 X*X*B、Y*Y*A、 Y*Y*B。 每个预测变量将与每个模型项交叉使用,但是预测变量和模型项不会与其自身交叉。
默认:仅使用您在主对话框中输入的预测变量填充模型。
删除项:您可以从模型中删除一个或多个项。选择项并在对话框中单击删除按钮。还可以通过双击某项来删除该项。
重新排序项:在您添加项时,会将这些项置于模型项列表的末尾。要移动某个项,请选择该项,然后单击对话框中的一个箭头按钮以上下移动该项。也可以移动连续的区组项。也可以移动连续的区组项。单击第一项,然后按住 Shift 键并单击最后一项,以选择整个区组。然后单击相应的箭头移动该区组。
模型中包括常量项:选中此项可使用 y 轴截距(常量项)为回归线拟合模型。仅当从模型中删除所有不显著项且常量与 0 之间并不存在显著差异时,考虑拟合不带有常量的模型。如果在正常情况下不包含常量,这样可以改进模型的拟合及预测值的精确度。
