统计 > 回归 > 稳定性研究 > 稳定性研究 > Box-Cox
用于当残差并非呈正态分布或不具有恒定的方差时对响应数据执行 Box-Cox 变换。Minitab 转换响应数据并在分析中加以使用。在大多数情况下,除非数据的偏斜非常大,否则不必纠正非正态性。当您使用 Box-Cox 时,所有响应数据都必须大于 0。使用 Box-Cox 变换之前,请仔细检查您的模型。
Box-Cox 变换
无变换:选择该项可以使用您的原始响应数据。
最优 l (lambda):(如果批次为随机因子,则此选项不可用。)选择此项以使 Minitab 搜索最优值。
l = 0(自然对数):选择此项以使用数据的自然对数。
l = 0.5(平方根):选择此项以使用数据的平方根。
l:选择此项以使用其他 l 值来变换数据。输入一个介于 -5 到 5 之间的值。
