拟合 ARIMA
Box 和 Jenkins [2] 表示用于将 ARIMA 模型与时间序列进行拟合的交互式方法。这种交互式方法涉及确认模型、估计参数、检查模型适合性以及预测(如果需要)。模型确认步骤一般需要分析人员进行判断。
1    首先,决定数据是否稳定。也就是说,数据是否具有恒定的均值和方差
·    检查时间序列图以查看是否需要变换以给出恒定的方差。
·    检查 ACF以查看大型自相关是否未衰减,表明需要进行差分以给出恒定的均值。
每 k 个时间间隔重复的季节性模式表明最好执行 k 次差分以删除部分模式。大多数序列不应要求超过两次差分运算(即两阶差分)。请注意,不要过度差分。如果 ACF 中的峰值快速衰减,则无须进一步进行差分。过度差分序列的信号是第一个自相关接近 -0.5,且其他位置有小值 [10]
使用统计 > 时间序列 > 差分来执行并存储差分。然后,要检查差分序列的 ACF 和 PACF,请使用统计 > 时间序列 > 自相关统计 > 时间序列 > 偏自相关
2    接下来,检查稳定数据的 ACF 和 PACF ,以便确认建议使用哪种自回归或移动平均模型项。
·    如果 ACF 在初始滞后具有衰减为零的大峰值,或者 PACF 在第一个(也可能第二个)滞后具有大峰值,则表明这是自回归过程。
·    如果 ACF 在第一个(也可能第二个)滞后具有大峰值,并且 PACF 在初始滞后具有衰减为零的大峰值,则表明这是移动平均过程。
·    如果 ACF 和 PACF 都显示出逐渐衰减的大峰值,则表明同时出现了自回归过程和移动平均过程。
对于大多数数据,ARIMA 模型中所需的自回归参数和移动平均参数均不超过两个。有关确认 ARIMA 模型的详细信息,请参见 [10]
3    确认一个或多个比较合适的模型后,就开始使用 ARIMA 过程。
·    拟合这些比较合适的模型并检查参数的显著性,然后选择一个拟合得最佳的模型。请参见输入 ARIMA 模型
·    检查残差的 ACF 和 PACF 是否表明随机过程,其标志是没有大峰值。使用 ARIMA 的“图形”子对话框可以轻松地获得残差的 ACF 和 PACF。如果仍然存在大峰值,请考虑更换模型。
·    查找最佳模型过程中可以执行多次迭代。对拟合感到满意时,请执行下一步并进行预测。
ARIMA 算法将最多执行 25 次迭代以拟合给定的模型。如果解不收敛,请存储估计的参数并将其用作第二个拟合的初始值。可以存储估计的参数,并在任何需要的时候将其用作后续拟合的初始值。
