统计 > 时间序列 > 分解 > 存储
在工作表中存储多种值。
趋势线:选中此项以存储趋势分量数据。这是趋势分量;它不包含误差或季节性分量。
去除趋势后的数据:选中此项以存储去除趋势的数据(具有季节性和误差分量,没有趋势)
季节:选中此项以存储季节性分量数据(具有季节性分量,没有误差或趋势)
季节性调整的数据:选中此项以存储去除了季节性分量的数据(具有趋势和误差分量,没有季节性)。
拟合值:选中此项将存储拟合值。这些值是趋势和季节分量的组合,没有误差分量。
残差:选中此项将存储残差。如果存储残差,则可以使用自相关生成诊断图。
预测值:选中此项以存储预测值。只有在“分解”主对话框中生成了预测时,此选项才可用。
