统计 > 时间序列 > 双指数平滑 > 存储
在工作表中存储多种项目。
平滑数据:选中此项以存储平滑数据。
水平估计:选中此项以存储水平分量。时间 T 处的水平分量等于时间 T 处的平滑值,而加上时间 T 处的水平和趋势分量就等于时间 T+1 向前一个周期的预测。
趋势估计:选中此项以存储趋势分量。
拟合值(提前一个周期预测):选中此项将存储拟合值。如果要生成诊断残差图,则应该存储拟合值。
残差:选中此项将存储残差。时间 T 处的残差是时间 T 处的实际数据与时间 T 处的拟合值之间的差值。这些残差用于计算 MAPE、MAD 和 MSD。如果存储残差,则可以使用自相关生成诊断图。
预测值:选中此项以存储预测值。只有在“双指数平滑”主对话框中生成了预测时,此选项才可用。
95% 预测上限:选中此项以存储预测的 95% 预测上限。
95% 预测下限:选中此项以存储预测的 95% 预测下限。
