单指数平滑 - 存储
另请参见
统计 > 时间序列 > 单指数平滑 > 存储
存储平滑值、拟合值或预测值(时间 t -1 处的平滑值)、残差(数据 - 拟合值)、预测以及95% 预测上下限。
平滑数据:选中此项以存储平滑数据。时间 t 处的平滑值是时间 t-1 处的拟合值。
拟合值(提前一个周期预测):选中此项将存储拟合值。如果要生成诊断残差图,则应该存储拟合值。
残差:选中此项将存储残差。时间 T 处的残差是时间 T 处的实际数据与时间 T 处的拟合值之间的差值。这些残差用于计算 MAPE、MAD 和 MSD。如果存储残差,则可以使用自相关生成诊断图。
预测值:选中此项以存储预测值。只有在“单指数平滑”主对话框中生成了预测时,此选项才可用。
95% 预测上限:选中此项以存储预测的 95% 预测上限。
95% 预测下限:选中此项以存储预测的 95% 预测下限。
