准确度的度量
概述
Minitab 为每种简单预测方法和修匀方法计算三种拟合模型的准确度度量:MAPE、MAD 和 MSD。对于这三种度量,值越小,表示模型拟合得越好。请使用这些统计量来比较不同方法的拟合结果。
MAPE(即平均绝对百分比误差)度量时间序列值拟合的准确度。它以百分比表示准确度。
其中 yt 等于实际值,t 等于拟合值,n 等于观测值数。
MAD(即平均绝对偏差)度量时间序列值拟合的准确度。它以与数据相同的单位表示准确度,从而有助于使误差量概念化。
MSD 代表均方差。不论哪种模型,MSD 始终使用同一个分母 n 进行计算,因此可以比较不同模型的 MSD 值。MSD 是对于异常大的预测误差比 MAD 敏感的度量。
其中 yt 等于实际值,t 等于预测 值,n 等于预测数。
