Winter 方法 - 图形
另请参见
统计 > 时间序列 > Winter 方法 > 图形
显示用于诊断模型拟合的时间序列图残差图
时间序列图(包括可选预测)
预测图与实际图:选择此项以生成显示数据和向前一个周期的预测(即拟合值)的时间序列图。
平滑图与实际图:选择此项以生成显示数据和平滑(即移动平均)值的时间序列图。
不显示图:选择此项以避免显示时间序列图。
残差图
单独示图:选择此项以显示一个或多个图。
残差的直方图:选中此项将显示残差的直方图。
残差的正态图:选中此项以显示残差的正态概率图
残差与拟合值:选中此项将绘制残差与拟合值对比图。
残差与顺序:选中此项将绘制残差与数据顺序的对比图。每个数据点的行号都显示在 X 轴上,例如 1 2 3 4... n。
