统计 > 时间序列 > Winter 方法
Winter 方法按 Holt-Winters 双指数平滑对数据进行平滑处理,并提供短期到中期的预测。当趋势和季节因素都出现时,可以使用此过程对这两个分量进行加法或乘法计算。Winter 方法计算以下三个分量的动态估计值:水平、趋势和季节。
变量:选择包含时间序列的列。
季节长度:输入季节模式的长度。这必须为大于或等于 2 的正整数。
模型类型:
乘法:当数据中的季节性模式取决于数据的大小时,选择乘法模型。也就是说,季节性模式的量值随序列增大而增大,随序列减小而减小。
加法:当数据中的季节性模式不取决于数据的大小时,选择加法模型。也就是说,季节性模式的量值不会随序列的增大或减小而变化。
平滑中使用的权重:默认情况下,所有这三个权重(即平滑参数)都设为 0.2。由于只对非常严格形式的 Holt-Winters 模型格式才存在等价的综合自回归移动平均 (ARIMA) 模型,因此 Winter 方法中没有最优参数,而在单指数平滑和双指数平滑中有。
水平:指定水平分量权重;必须是从 0 到 1 的数字。
趋势:指定趋势分量权重;必须是从 0 到 1 的数字。
季节:指定季节分量权重;必须是从 0 到 1 的数字。
生成预测:选中此项以生成预测。在时间序列图中,预测显示为绿色,还显示 95% 预测区间带。
预测数:输入一个整数以表明要显示多少个预测。
预测起始点:输入一个正整数以指定预测的起始点。例如,如果指定 4 个预测并以 48 为原点,则 Minitab 将基于周期 48 的水平分量、趋势分量以及相应的季节分量来计算周期 49、50、51 和 52 的预测。如果将其段留空,则 Minitab 将从数据的末尾生成预测。
