统计 > 控制图 > 属性控制图 > C > C 控制图选项 > 存储
用于在工作表中存储您选择的统计量。
存储每个控制图的这些估计值
均值:选中此项可存储均值的估计值,每个历史阶段一行。
存储每个点的这些值
绘制的点:选中此项可存储标绘点,每个标绘点一行。
中心线值:选中此项以存储中心线值,每个标绘点一行。
控制限值: 选中此项可以存储控制限值,每个标绘点占用一行。 Minitab 为控制下限和控制上限各存储一列。
阶段:选中此项可存储阶段,每个标绘点一行。
检验结果:选中此项可存储所执行的任意检验的结果。Minitab 将为每次检验创建一列数据,并存储每个标绘点的检验结果(行)。Minitab 会为每个标绘点指定下列两个值之一:1(检验失败)或 0(检验通过)。
