... > 控制图 选项 > 检验
控制图 P、Laney P'、NP、U、Laney U'、C
使用任何属性控制图,都可以执行四项特殊原因检验。四项特殊原因检验中所示的每项检验都会检测标绘数据中的特定模式。出现某种模式意味着该变异有特殊原因,应加以分析研究。有关使用这些检验的指导,请参见 [1] 和 [12]。
如果某个点未通过一项检验,Minitab 会在图上使用该检验的编号加以标记。如果某个点未通过多项检验,则 Minitab 会用编号最小的检验标记。
当最后一行数据导致任意一点未通过新检验时,您可以选择更改控制图的颜色。请参见工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 其他。
使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 定义检验设置检验敏感度首选项。
检验结果显示在“会话”窗口中。如果数据更改且控制图是活动链接的,则不会在会话窗口中更新检验结果。有关详细信息,请参见更新图形。
Minitab 将在样本大小不同时执行检验。
异常原因检验(默认定义):
执行所有的特殊原因检验:选择此项以执行下面显示的全部四项检验。
对特殊原因进行下列检验:选择此项以指定四项检验的子集,然后选择下列检验的任意组合。您可以通过更改 K 值来自定义特定检验。
K |
1 个点距离中心线大于 K 个标准差 K 可确定控制限将绘制在控制图上的什么位置。 |
3 |
连续 K 点在中心线同一侧 |
9 |
连续 K 个点,全部递增或全部递减 |
6 |
连续 K 个点,上下交错 |
14 |
不进行检验:选择此项将不执行任何特殊原因检验。
