选项 - 存储
    操作步骤     另请参见
... > 控制图 选项  > 参数
控制图  U、Laney U'
用于在工作表中存储您选择的统计量。
存储每个控制图的这些估计值
均值:选中此项可存储均值的估计值,每个历史阶段一行。
存储每个点的这些值
绘制的点:选中此项可存储标绘点,每个标绘点一行。
中心线值:选中此项以存储中心线值,每个标绘点一行。
控制限值: 选中此项可以存储控制限值,每个标绘点占用一行。 Minitab 为控制下限和控制上限各存储一列。
阶段:选中此项可存储阶段,每个标绘点一行。
子组大小:选中此项可存储子组大小,每个标绘点一行。
检验结果:选中此项可存储所执行的任意检验的结果。Minitab 将为每次检验创建一列数据,并存储每个标绘点的检验结果(行)。Minitab 会为每个标绘点指定下列两个值之一:1(检验失败)或 0(检验通过)。
鍝佽川绠$悊 鍏タ鏍肩帥 璁¢噺鍜屽疄楠� ISO9001绛変綋绯� IATF16949,VDA
Minitab甯姪 Minitab鍥惧舰 Minitab DOE Minitab鍩虹缁熻 SPC,MSA,CPK绛�
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�)
姣斾簹杩�,鐗规柉鎷�,鍗氫笘,涓扮敯,澶т紬绛夎祫鏂�
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑�
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈�
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇�
鎬诲幓璧屽満涓轰粈涔堜細杈撴儴锛熸暟鎹垎鏋愬憡璇変綘
