Pareto 图
概述
     操作步骤     示例     数据     另请参见
统计 > 质量工具 > Pareto 图
Pareto 图是一种条形图,其中水平轴表示所关注的属性,而非连续尺度。这些属性通常为缺陷。通过从大到小排列条形,Pareto 图可帮助您确定哪些缺陷组成“少数重要”,哪些缺陷为“多数琐碎”。累积百分比线条帮助您判断每种类别所加入的贡献。Pareto 图可帮助着重改进能获得最大收益的方面。
Minitab 基于一列原始属性数据或包含一列标签以及一列相应值的汇总数据生成 Pareto 图。Pareto 图可以为所有数据绘制一个图(默认),也可以为数据内的组单独绘制图。
缺陷或属性数据位于:执行以下操作之一:
·    如果有一列原始数据,请输入该列。
·    如果有汇总数据,请输入包含标签的列。
上述两种情况下,列既可以是文本列,也可以是数字数据列,因此您可以使用名称或数字代码来表示缺陷。如果使用文本,则每个缺陷名称最多可包含 72 个字符,但 Minitab 仅使用前 15 个字符,因此请确保缺陷名称的前 15 个字符互不相同。
频率位于(可选):仅适用于汇总数据,输入包含与在缺陷或属性数据位于中指定的缺陷名称或代码对应的非负值的列。
分组变量位于(可选):输入包含您希望用于指定每个观测值所属组的指示变量的列。此列的长度必须与缺陷或属性数据位于列的长度相同,并且可包含文本或数字数据。数字数据不必为整数。指示变量的最大水平数为 100。
全部在一个图形上,相同的条形排列顺序:选择此项以显示 Pareto 图的矩阵(每个图对应一个组,在每个图上使用相同的条形顺序)。条形的顺序由整体数据集确定。所有的组都以相同的顺序表示其条形,大多数情况下,这说明所有组中的条形都不是以 Pareto 顺序排列。
每个图形一组,相同的条形排列顺序:选择此项为每组绘制单独的整页 Pareto 图(在每页上使用相同的条形顺序)。所有 Pareto 图中条形的顺序都由第一组确定。所有其他组都以相同于第一组的顺序表示其条形,大多数情况下,这说明后续组中的条形都不是以 Pareto 顺序排列。但是,这对于比较类别相对于基线(第一个组)的重要性可能很有用。每个图形都显示在单独的图形窗口中。
每个图形一组,独立的条形排列顺序:选择此项以独立于所有其他组对每组的 Pareto 图中的条形进行排序。换句话说,每个 Pareto 图中的条形都以 Pareto 顺序排列,这说明大多数情况下各组之间的顺序不同。每个图形都显示在单独的图形窗口中。
超过此百分比后将剩余缺陷合并为一个类别:要指定将在其后将剩余的缺陷合并为一个类别的百分比时,请选择此项。输入要为其生成条形的累积百分比。Minitab 为缺陷生成条形,直到累积百分比超过指定的 % 为止,然后将剩余的缺陷组成一个条(标有“其他”)。默认的累积百分比设置为 95%。
不合并:您不希望将缺陷合并为“其他”类别时,请选择此项。
<选项>
华为内部资料 学习培训(汇总)
汽车行业培训、学习资料(汇总)
可靠性工程, 测试方法及标准
8D报告案例、质量成本
六西格玛、DFSS, 数据分析
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论
