运行图
概述
     操作步骤     示例     数据     另请参见
统计 > 质量工具 > 运行图
使用运行图寻找过程数据中模式的证据,并对非随机行为执行两种检验。运行图标绘所有单独的观测值与子组数,并在中位数处绘制一条水平参考线。当子组大小大于 1 时,运行图还标绘子组均值或中位数,并用线将它们连接起来。
对非随机行为的两种检验可以检测出数据中的趋势、振动、混合和聚类。此类模式表明观测到的变异是因“特殊原因”(从系统之外产生的可更正原因)所致。常规原因变异是固有的或作为过程中正常的一部分的变异。当只有常规原因影响过程输出时,过程受控制。
数据排列为
单列: 如果数据在一列中,请选择此项。输入一个列。
子组大小(使用常量或 ID 列):输入子组大小(对于大小相同的子组)或一列下标(对于大小不同的子组)。
子组跨数行:如果子组排列在跨数列的行中,请选择此项。输入列。
对于子组中的数据 可以将子组均值或中位数作为点标绘在图形上。Minitab 使用这些点来计算随机性检验中的运行数。
绘制子组均值运行图:选择此项将子组均值作为点标绘在图形上。
绘制子组中位数运行图:选择此项将子组中位数作为点标绘在图形上。
<选项>
