选项 - 估计
     操作步骤     另请参见
统计 > 控制图 > 稀有事件控制图 > G > G 控制图选项 > 估计
在估计事件概率时,可以忽略或包含某些观测值。例如,如果某些观测值由于已纠正的可指明原因而不确定,则您可以防止这些观测值影响事件概率的估计。
警告
使用控制图 > 数据选项 > 子集包括或排除行并忽略或使用样本以估计参数值时,忽略或使用的样本也适用于子集化数据。例如,从分析中排除子组 1(使用控制图 > 数据选项 > 子集),然后决定在估计参数值时忽略子组 2(使用控制图选项 > 估计)。因为子组 1 已从控制图中排除,原有的子组 2 变为新的子组 1。当您使用控制图选项 > 估计时,请输入子组 1 作为要从参数估计中忽略的子组。
估计参数时忽略以下子组:选择此项以指定要从事件概率的计算中忽略的观测值,然后输入单个观测值的个数。
估计参数时使用以下子组:选择此项以指定要用于计算事件概率的观测值,然后输入单个观测值的个数。
