G 控制图
概述
     操作步骤     示例     数据     另请参见
统计 > 控制图 > 稀有事件控制图 > G
使用 G 控制图可以监控机会数,或在许多情况下,可以监控稀有事件(如感染或并发症)之间的天数。
如果使用传统属性控制图(如 P 或 U 控制图)监控稀有事件,则需要使用大量的数据来确定准确的控制限制。因此,要收集足够的稀有事件数据来检测事件频率的不利变化,可能需要数月甚至数年的时间。但是,您不需要收集大量的数据即可使用 G 控制图。G 控制图基于几何分布。G 控制图可标绘事件之间的机会数,从而您可以轻松检测到事件在何时比预期更频繁或更稀少地发生。
在某些情况下,事件之间的实际机会数是未知的。因而只是记录了事件的日期。如果在这类情况下使用 G 控制图,则应该验证每天可能的机会数是否保持相当恒定。
如果您知道每个事件的日期和特定时间,请使用 T 控制图来监控稀有事件间的时间。
有关详细信息,请参见控制图概述稀有事件控制图概述
数据格式:
事件日期:选择此项时,要记录的数据将是每个事件的日期。
机会数:选择此项时,要记录的数据将是事件之间或事件之前的机会数。
机会计数方法:
事件间的机会数 (0, 1, 2, 3, ...):选择此项时,要记录的数据将是事件间的机会数。例如,如果在第 5 个和第 8 个机会上发生事件,事件间的机会数就是 2,因为 6 和 7 是 5 和 8 之间的机会。
事件之前的机会数 (1, 2, 3, 4, ...):选择此项时,要记录的数据将是事件发生之前的机会数。例如,如果在第 5 个和第 8 个机会上发生事件,事件之前的机会数就是 3,因为 6、7 和 8 是事件发生之前的机会。
变量:输入包含稀有事件数据的一列或多列。
<尺度>
<标签>
<多图形>
<数据选项>
<G 控制图选项>
华为内部资料 学习培训(汇总)
汽车行业培训、学习资料(汇总)
可靠性工程, 测试方法及标准
8D报告案例、质量成本
六西格玛、DFSS, 数据分析
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论
