T 控制图
概述
     概述     示例     示例     另请参见
统计 > 控制图 > 稀有事件控制图 > T
使用 T 控制图可监视稀有事件(如感染或手术并发症)之间的间隔时间。
在您使用传统变量控制图监视稀有事件时,您需要大量的数据才能确定准确的控制限。因此,收集足够的事件数据以应对高频事件中的逆向变化可能需要几个月甚至几年的时间。您不需要收集大量的数据即可使用 T 控制图。T 控制图可绘制事件之间的间隔时间,以便您可以轻松检测到何时事件出现的频率高于或低于平常水平。
默认情况下,Minitab 将 T 控制图的计算基于 Weibull 分布。但是,您也可以选择将此计算基于指数分布。(请参见 T 控制图选项 > 参数工具 > 选项 > 孔控制图和质量工具 > 其他。)
如果您知道此日期,但不知道每个事件的具体时间,请使用 G 控制图来监视稀有事件的完成天数。有关详细信息,请参见控制图概述稀有事件控制图概述
数据格式:
事件的日期/时间或事件之间的间隔时间: 如果您的数据记录为每个事件的日期和时间,或事件间隔时间量(间隔时间),请选择此项。
事件之间的间隔数:如果您的数据记录为事件之间的间隔数,请选择此项。
间隔单位:
天数: 如果您的数据记录为事件之间的天数,请选择此项。例如,值 4.5 指示事件间隔为 4 天半。
小时数: 如果您的数据记录为事件之间的小时数,请选择此项。例如,值 12.25 指示事件间隔为 12 小时 15 分钟。
变量:输入包含稀有时间数据的一列或多列。
<尺度>
<标签>
<多图形>
<数据选项>
<T 控制图选项>
