有些事件出现的频率很低,无法使用传统的控制图(如 Xbar-R 或 P 控制图)监控您的数据。稀有事件示例包括医院采集的感染次数、药物错误使用次数或具有较低缺陷率的制造过程。
稀有事件控制图可显示事件之间的间隔时间量或机会数。稀有事件控制图上处于较高位置的标绘点表示事件之间的时间间隔较长。控制图上处于较低位置的标绘点指示事件之间的时间间隔较短。
Minitab 提供了以下控制图来监控稀有事件:
· G 控制图:当数据是事件的日期或事件出现之前的机会数时,可以使用 G 控制图。
· T 控制图:当数据是事件的日期和时间、事件之间经过的时间或事件之间的区间数时,可以使用 T 控制图。
