选项 - 参数
     操作步骤
另请参见
统计 > 控制图 > 稀有事件控制图 > T > T 控制图 选项  > 参数
选择此项可以将对 T 控制图的计算基于 Weibull 或指数分布基础上。
您也可以输入分布的历史参数。例如,如果您已知从过去的数据中获取的过程参数或估计值,请输入这些值。如果您没有指定这些值,则 Minitab 会根据数据估计这些参数。
如果您要对 Weibull 分布使用历史参数,必须指定形状和尺度的值。
注意
要更改 T 控制图的默认分布,请选择工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 其他
将控制图基于以下分布: 选择此项可以将对 T 控制图的计算基于 Weibull 或指数分布上。指数分布与形状为 1 的 Weibull 分布等效。如果您选择指数分布,则 Minitab 会将分布的形状参数设置为 1。
形状:(仅限 Weibull 分布)为 Weibull 分布的形状输入历史值。形状值必须大于 0。介于 0.5 和 2 的历史值具有最实际的统计意义。如果您输入一个值,则所有阶段都将使用该值。否则,请为每个阶段输入值。
尺度: 输入尺度的历史值。尺度值必须大于 0。您的历史尺度值应该近似等于数据的均值。如果您输入一个值,则所有阶段都将使用该值。否则,请为每个阶段输入不同的值。
