统计 > 控制图 > 控制图类型 > 控制图 > 控制图 选项 > 存储
控制图 X 和 R、X 和 S、X、移动平均、I-MR-R/S(组间/组内)、EWMA、累积和用于在工作表中存储您选择的统计量。
存储每个控制图的这些估计值
均值:选中此项可存储均值的估计值,每个历史阶段一行。
标准差:选中此项以存储标准差的估计值,每个阶段一行。
存储每个点的这些值
绘制的点:选中此项可存储标绘点,每个标绘点一行。
中心线值:选中此项以存储中心线值,每个标绘点一行。
控制限值: 选中此项可以存储控制限值,每个标绘点占用一行。 Minitab 为控制下限和控制上限各存储一列。
阶段:选中此项以存储阶段值,每个标绘点一行。
子组大小:选中此项可存储子组大小,每个标绘点一行。
检验结果:选中此项可存储所执行任意检验的结果,每个标绘点一行。
