要定义过程中的阶段,必须建立一列分组指示符。指示符可以是数字、日期或文本。执行命令时,可以令 Minitab 按以下两种方式之一开始新阶段:
· 列中的值每次发生变化时
· 一个或多个值首次出现时
此列的长度必须与数据列(或者,当子组跨数行时为数据列数)相同。
1 在控制图对话框中,单击控制图 选项。
2 单击阶段选项卡。
3 在用此变量定义阶段(历史组)中,输入包含阶段指示符的列。
4 在何时开始新阶段下,执行以下操作之一:
· 要在每次列中的值发生变化时开始新阶段,请选择每个新值都是。
· 要在特定值首次出现时开始新阶段,请选择首次出现下列这些值。输入值。用双引号将日期/时间或文本条目括起来。可以多次输入相同的值;Minitab 将每个重复的值都视为单独出现。
5 如果需要,可以使用任意对话框选项,然后单击确定。
