X 和 S - 选项 - 限制
操作步骤     另请参见
统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > Xbar-S > Xbar-S 选项 > 限制
使您可以在均值上下任意倍标准差处绘制控制限制。您可以为控制上限和/或下限设置边界。当计算出的控制上限大于上界时,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。同样,如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。样本大小不等时,还可以强制控制限制固定不变。
有关示例,请参见包含检验和自定义控制限制的 Xbar 控制图示例
提示
您也可以使用 Minitab 的图形编辑功能修改控制限制。
显示附加西格玛限制在
标准差的这些倍数:输入一个或多个值。输入的值是中心线上下标准差的个数。如果指定多个值,则为列表中的每个数字绘制一对控制限制。
设置 Xbar 控制图控制限的边界
控制限下界:选中此项为 X 控制图设置控制限下界。如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。
控制限上界:选中此项为 X 控制图设置控制限上界。如果计算出的控制上限大于上界,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。
设置 S 控制图控制限的边界
控制限下界:选中此项为 S 控制图设置控制限下界。如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。
控制限上界:选中此项为 S 控制图设置控制限上界。如果计算出的控制上限大于上界,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。
当子组大小不相等时,计算控制限
使用子组的实际大小:选择此项以使用在主对话框中定义的子组估计 s
假定所有子组大小:选择此项以使用指定的子组大小估计控制限制,然后输入子组大小。如果子组大小不等,则每个控制限制都不是直线,而是因子组大小而异。如果大小变化不大,您可能要通过在此文本框中输入样本大小来强制控制限制固定不变。只有控制限制会受到影响;标绘的数据不会发生更改。
