统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > Xbar-S
在同一个图形窗口中显示子组均值控制图(X 控制图)和子组标准差控制图(S 控制图)。X 控制图绘制在屏幕的上半部分,S 控制图绘制在下半部分。通过同时查看这两个控制图,可以同时跟踪过程水平和过程变异,以及检测是否存在特殊原因。有关如何解释这两个控制图中的联合模式的讨论,请参见 [32]。
X 和 S 控制图通常用于跟踪大小为 9 或更大的样本的过程变异,而 X 和 R 控制图用于较小的样本。
默认情况下,Minitab 的 X 和 S 控制图命令根据子组标准差的平均值来估计过程变异 s。您还可以使用合并标准差,或输入 s 的历史值。
有关详细信息,请参见控制图概述和子组的变量控制图概述。
图表的所有观测值均在一列中:如果数据在一列或多列中,请选择此项,然后输入列。
子组大小: 输入下标的编号或列。如果子组大小不等,则每个控制限制都不是一条直线,而是因子组大小而异。如果子组大小变化不大,您可能要通过使用 Xbar-S 选项 > 限制指定固定的子组大小来强制控制限制固定不变。
子组的观测值位于多列的同一行中:如果子组排列在跨多列的行中,请选择此项,然后输入列。
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
比亚迪,特斯拉,博世,丰田,大众等资料 | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
总去赌场为什么会输惨?数据分析告诉你 |
