统计 > 控制图 > 单值的变量控制图 > Z-MR > Z-MR 选项 > 限制
使您可以在均值上下任意倍标准差处绘制控制限制。您可以对控制上限和下限设置边界。当计算出的控制上限大于上界时,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。同样,如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。样本大小不等时,还可以强制控制限制固定不变。
有关示例,请参见包含检验和自定义控制限制的 X 控制图示例。
提示 |
您也可以使用 Minitab 的图形编辑功能修改控制限制。 |
显示附加西格玛限制在
标准差的这些倍数: 输入一个或多个值。输入的值是中心线上下标准差的个数。如果指定多个值,则为列表中的每个数字绘制一对控制限制。
设置移动极差控制图控制限的边界
控制限下界:选中此项为移动平均控制图设置控制限下界。如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。
控制限上界:选中此项为移动平均控制图设置控制限上界。如果计算出的控制上限大于上界,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。
