将区域控制图与 Shewhart 控制图进行比较
主题 另请参见
区域控制图过程结合了一些用于检测过程偏移的统计量检验,这些检验与传统的 Shewhart 控制图一起使用。X、S、R 和单值控制图生成过程数据的 Shewhart 控制图。例如,使用默认权重:
· 区域 4 中的一个点得到 8 分。请记住,如果累积分值等于或大于分配给区域 4 的权重,则表明过程不受控制。这等效于 Shewhart 控制图规则 1 - 一个超出中心三个标准差的值。
· 区域 3 中的一个点得到 4 分。同一区域中的另一个点也得到 4 分。这两个点累计和为 8 分,则表明过程不受控制。这等效于 Shewhart 控制图规则 5 - 在一行中,三个点中的两个超出中心线两个标准差。
· 区域 2 中的一个点得到 2 分。同一区域中的另外三个点使累积分值达到 8 分,则表明过程不受控制。这等效于 Shewhart 控制图规则 6 - 在一行中,五个点中的四个超出中心线多于一个标准差。
有关区域控制图属性的进一步讨论,请参阅 [6]。
