统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > 区域
X(或单值)控制图与 CUSUM 控制图之间的混合。它基于距离中心线 1、2 和 3 倍标准差处的“区域”标绘累积分值。由于区域控制图非常简单,因此通常优先于 X 或单值控制图:默认情况下,如果一个点的分值大于或等于 8,则表明该点不受控制。因此,无需像在 Shewhart 控制图上一样识别与非随机行为关联的模式。此方法等价于在 X 或单值控制图中的四种特殊原因检验。
可以修改区域控制图加权方案来提供特定过程所需的敏感度。例如,在最初的 SPC 阶段可能需要一组权重来检测特殊原因。然后,过程受控制时可能要更改权重,而更重要的是检测漂移。有关各种加权方案的讨论,请参见 [6]。
可以根据子组均值或单个观测值显示控制图。对于子组中的数据,计算每个子组中观测值的均值,然后标绘在控制图上。当子组大小不等时,Minitab 生成标准化区域控制图。默认情况下,使用合并标准差估计过程标准差 s。还可以根据子组极差或子组标准差的平均值进行估计,或输入 s 的历史值。
对于单个观测值,为每个观测值标绘一个点。默认情况下,使用 MR/d2(即移动极差的平均值除以无偏常量)来估计 s。移动极差是根据单个测量值人工创建的子组。移动极差的长度为 2,因为连续值最有可能彼此相似。还可以使用移动极差的中位数来估计 s,更改移动极差的长度,或输入 s 的历史值。
要限制标绘点的个数,请使用区域选项 > 显示。
有关详细信息,请参见控制图概述、子组变量控制图概述和将区域控制图与 Shewart 控制图进行比较。
图表的所有观测值均在一列中:如果数据在一列或多列中,请选择此项,然后输入列。
子组大小:输入下标的编号或列。如果子组大小不等,则每个控制限制都不是一条直线,而是因子组大小而异。如果子组大小变化不大,您可能要通过使用区域选项 > 估计指定固定的子组大小来强制控制限制固定不变。
子组的观测值位于多列的同一行中:如果子组排列在跨多列的行中,请选择此项,然后输入列。
