选项 - 估计
    操作步骤     另请参见
...  > 控制图  选项 > 估计
控制图  区域、移动平均、EWMA、CUSUM
忽略或包括某些子组以估计 ms。例如,如果某些子组由于已纠正的可指明原因而含有无规律的数据,则您可以阻止这些子组以防影响过程参数的估计。还可以选择多种方式之一来估计 s、更改移动极差的长度以及使用 s 的偏倚估计值。
您使用控制图选项 > 估计包括或排除行并选择执行 Box-Cox 变换时,Minitab 仅使用未忽略的数据查找 lambda。
您还可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 估计标准差设置 s 的估计的首选项和所有 Minitab 会话的移动极差的长度。设置选项时,所有受影响的对话框设置将自动反映您的首选项。
警告
使用控制图 > 数据选项 > 子集包括或排除行并忽略或使用样本以估计参数值时,忽略或使用的样本也适用于子集化数据。例如,从分析中排除子组 1(使用控制图 > 数据选项 > 子集),然后决定在估计参数值时忽略子组 2(使用控制图选项 > 估计)。因为子组 1 已从控制图中排除,原有的子组 2 变为新的子组 1。当您使用控制图选项 > 估计时,请输入子组 1 作为要从参数估计中忽略的子组。
估计参数时忽略以下子组:选择此项以指定从 ms 的计算中要忽略的数据子组,然后输入单独的子组编号或一系列子组。输入整个子组,而不是单个观测值。要从样本中忽略一个观测值,请在工作表中将该值更改为缺失值 (*)。
估计参数时使用以下子组:选择此项以指定数据的子组以计算 ms,然后输入单独的子组编号或一系列子组。
估计标准差的方法
子组大小 = 1
移动极差平均值:选择此项以使用移动极差的平均值来估计 s
移动极差中位数:选择此项以使用移动极差的中位数来估计 s
相邻差均方的平方根: 选择此项以使用相邻均方差的平方根来估计 s
子组大小 > 1
Rbar:选择此项以基于子组极差的平均值来估计 s
Sbar:选择此项以基于子组标准差的平均值来估计 s
合并标准差:选择此项以使用合并标准差来估计 s
移动极差长度:选中此项以输入用于计算移动极差的观测值个数。默认情况下使用跨度 2,因为连续值最有可能彼此相似。跨度必须性小于 100。
使用无偏常量:选中此项以使用无偏常量;取消选中此项以使用 s 的偏倚估计值。
