统计 > DOE > 因子 > 分析因子设计 > 图形
可以显示正规残差、标准化残差或删后残差的效应图和五个不同的残差图。请参见选择残差类型。不必为了生成这些图而存储残差和拟合值。
效应图(效应图不可用于一般全因子设计)
Pareto:选中此项将显示效应的 Pareto 图。
正态:选中此项将显示效应的正态概率图。
半正态:选中此项将显示效应的半正态图。
显示所有项:选择此项可显示图中的所有项。
仅显示模型项:选择该项可以显示位于模型中的项的图。
显示所有项(仅子区效应):仅对于裂区设计,选择此项可仅显示子区效应的所有项。
显示所有项(子区和整区效应):仅对于裂区设计,选择此项可同时显示子区效应和整区效应的所有项。
仅显示模型项(仅子区效应):仅对于裂区设计,选择此项可仅显示模型中子区效应的所有项。
仅显示模型项(子区和整区效应):仅对于裂区设计,选择此项可同时显示模型中子区效应和整区效应的所有项。
图中的残差 可以指定要在残差图上显示的残差的类型。
正规:选择此项可以绘制正规或原始残差图。
标准化:选择此项可以绘制标准化残差图。
删后的:选择此项可以绘制 t 化删后残差图
残差图
单独示图:选择此项将显示一个或多个图。
直方图:选中此项可以显示残差的直方图。
正态图:选中此项可以显示残差的正态概率图。
残差与拟合值:选中此项可以绘制残差与拟合值图。
残差与顺序:选中此项将绘制残差与运行顺序列中数据顺序的对比图。每个数据点的运行顺序都显示在 X 轴上,例如 1 2 3 4... n。
四合一:选择此选项将在一个图形窗口中显示残差直方图、残差正态图、残差与拟合值图以及残差与顺序图。
残差与变量:选中此项将显示残差与所选变量的图,然后输入一列或多列。Minitab 将为在文本框中输入的每一列显示单独的图形。
