分析因子设计
概述
     操作步骤     示例     数据    另请参见
统计 > DOE > 因子 > 分析因子设计
要使用“分析因子设计”拟合模型,必须
·    使用创建因子设计创建和存储设计,或者
·    使用自定义因子设计根据工作表中已有的数据创建设计
拟合的模型最多可以有 127 项。要查找有用的项子集,可以使用逐步过程自动拟合模型。
当数据集中存在中心点时,Minitab 会自动进行弯曲检验。
注意
中心点对于裂区设计不可用。
您还可以生成效应图(正态、半正态和 Pareto),以帮助确定哪些因子是重要的诊断图,进而评估模型的适合性。对于诊断图,您可以选择使用正规残差标准化残差删后残差 - 请参见选择残差类型
Minitab 存储为每个响应变量拟合的最新模型。您可以使用存储的模型快速生成预测因子图等值线图曲面图重叠等值线图优化的响应
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述
响应:选择包含响应变量。如果有多个响应变量,则 Minitab 将分别为每个响应拟合单独的模型。最多可有 25 个响应。
<项>
<协变量>
<逐步>
<选项>
<图形>
<结果>
<存储>
