分析因子设计 - 选项
     另请参见
统计 > DOE > 因子 > 分析因子设计 > 选项
用于:
·    执行加权回归
·    指定置信水平和置信区间类型
·    残差并非呈正态分布或不具有恒定的方差时对响应数据执行 Box-Cox 变换
·    在“会话”窗口中显示主效应和交互作用效应的最小二乘均值
在您变换数据时,Minitab 会变换响应数据,并将其用于分析中。在大多数情况下,除非数据的偏斜非常大,否则不必纠正非正态性。使用 Box-Cox 时,所有响应数据必须都大于 0。
注意
在使用逐步过程时,Minitab 无法计算最优 l (lambda)。
权重输入用于执行加权回归的权重数字列。权重必须大于或等于零。权重列的长度必须与响应列的长度匹配。裂区设计不可使用权重。
所有区间的置信水平:输入置信水平。默认值为 95。
置信区间类型:选择置信区间的类型:双侧(默认)、下限或上限。
Box-Cox 变换
无变换:选择该项可以使用您的原始响应数据。
最优 l (lambda):选择此项以使 Minitab 搜索最优值。
l = 0(自然对数):选择此项以使用数据的自然对数。
l = 0.5(平方根):选择此项以使用数据的平方根。
l选择此项以使用另一个 l 值变换数据。输入一个介于 -5 到 5 之间的值。
均值表使用此下拉列表可以快速显示多组项的均值。如果有预期项未出现在任何一个列表中,应将它添加到模型中。您可以选择以下选项之一:
主效应
双因子交互作用
模型中的所有项
指定项
有关这些选项的详细信息,请参见显示模型项的均值
如果选择显示特定项的均值,需使用箭头按钮将项从一个列表移到另一个列表。在其中一个列表中选择一个或多个项,然后单击箭头按钮。双箭头将一个列表中的所有项移动到另一个列表。还可以通过双击某项来移动该项。
可用项:显示可为其显示均值的所有项。
所选项:Minitab 在拟合模型时会显示所选项中显示的项的均值。
