统计 > DOE > 因子 > 等值线图
使用因子设计模型为单对变量生成等值线图,或为所有可能的变量对生成单独的等值线图。等值线图显示拟合响应与两个连续变量的相关程度。等值线图提供了一个二维视图,它将所有具有相同响应的点连接到一起,形成恒定响应的等值线。
Minitab 通过以下方式生成图形:使用 x 和 y 变量计算拟合响应(z 值),并使任何其他变量保持为您在<设置>对话框中指定的值。
下面是一个等值线图的示例,以及与之比较的相同数据的曲面图。最小 Z 值出现在 C1 和 C2 均为零的位置。当 C1 和 C2 远离零时,C3 的值稳定增加。这在等值线图中呈现为值不断增加的同心等值线,而在 3D 曲面图中则呈现为倒圆锥。
等值线图 |
曲面图 |
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述。
响应:从下拉列表中选择响应变量。
变量:
为单图选择一对变量:选择此项将仅为通过计算出的响应 (z) 指定的一对 (x,y) 变量显示图形。
X 轴:从下拉列表中选择要绘制在 x 轴上的变量。
Y 轴:从下拉列表中选择要绘制在 y 轴上的变量。
为所有连续变量对生成图:选择此项将生成已计算出响应 (z) 的所有可能 (x,y) 变量组合的图形。如果有 n 个变量,将会生成 (n*(n-1))/2 个不同的等值线图。
在同一图表的单独组块中:选择此项将在一个图表上显示所有图。
在单独的图形上:选择此项将在单独的页上显示每个图。
