统计 > DOE > 因子 > 分析变异性 > 图形
您可以显示比率残差、对数残差或标准化对数残差的效应图和残差图。
效应图
正态:选中此项将显示效应的正态概率图。
半正态:选中此项将显示效应的半正态图。
Pareto:选中此项将显示效应的 Pareto 图。
残差图
比值:选择此项可以绘制比值残差图。
对数:选择此项可以绘制对数残差图。
标准化对数:选择此项可以绘制标准化对数残差图。
残差图
单独示图:选择此项将显示一个或多个残差图。
直方图:选中此项将显示残差的直方图。
残差与拟合值:选中此项将绘制残差与拟合值图。
残差与顺序:选中此项将绘制残差与运行顺序列中数据顺序的对比图。每个数据点的运行顺序都显示在 X 轴上,例如 1 2 3 4... n。
三合一:选择此项将显示排列在一起的残差直方图、残差与拟合值图以及残差与顺序图。
残差与变量:选中此项将显示残差与所选变量的图,然后输入一列或多列。Minitab 为每列单独显示一个图形。
