统计 > DOE > 因子 > 分析变异性
通过检查使用预处理响应存储的重复或仿行响应的标准差,可以分析两水平因子设计中的变异性。
您还可以生成效应图(正态、半正态和 Pareto),以帮助确定哪些因子是重要的诊断图,进而帮助评估模型的适合性。
Minitab 存储为每个响应变量拟合的最新模型。您可以使用存储的模型快速生成预测、因子图、等值线图、曲面图、重叠等值线图和优化的响应。
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述。
响应(标准差):输入包含重复或仿行响应的存储标准差的列。
重复或仿行数:Minitab 将自动输入与标准差的列对应的计数列。
