分析变异性 - 结果
    另请参见
统计 > DOE > 因子 > 分析变异性 > 结果
控制会话窗口输出显示的详细程度。
结果显示:选择要显示的详细程度。
简单表格:选择此项可显示所有表格的更简单版本。
扩展表格:选择此项可显示方差分析、系数、模型汇总以及拟合和诊断表格的扩展版本。
方法:选择此项可显示汇总非默认设置的表格。
方差分析:选中此选项可显示包含按源和 p 值分列的平方和的方差分析表。如果估计方法是极大似然,则该表格不可用。
模型汇总:选中此项可显示用于评估模型拟合度的统计量,包括 R2。如果估计方法是极大似然,则模型汇总不可用。
系数:选中此项可显示系数、效应和 p 值。使用下拉列表可以控制表中项的系数数量。
默认系数:选择此项可以显示所有与线性无关的项的系数。
完整的一组系数:选择此项可以显示所有水平的项的系数,包括最终线性相关的水平。
回归方程:选中此项可以显示回归方程。
别名结构:用于指定别名表的显示方式。
显示默认交互作用:选择此项将显示默认交互作用。所有交互作用的显示都适合 2 到 6 个因子,最多的三因子交互作用适合 7 到 10 个因子,而双因子交互作用适合 10 个以上因子。
按阶数显示交互作用直到:选择此项可指定要在别名表中显示的最高阶交互作用,然后从下拉列表中选择阶数。
拟合和诊断:选中此项可显示拟合和诊断。
仅对于异常观测值:选择此项以便仅显示异常观测值的拟合与诊断。
对于所有观测值:选择此项可以显示所有观测值的拟合与诊断。
均值:选中此项可显示您在选项对话框中指定的最小二乘均值
