修改设计 - 随机化设计
     操作步骤     另请参见
统计 > DOE > 修改设计 > 选择“随机化设计” > 指定
可以使整个设计随机化,也可以仅使区组之一随机化。有关随机化的一般论述,请参见使设计随机化
更多
在工作表中可以使用显示设计在运行顺序和标准顺序显示之间来回切换。
随机化整个设计:选择此项将使数据矩阵中的游程随机化。如果将设计划分了区组,则在每个区组中单独进行随机化,然后对这些区组进行随机化。
仅随机化区组:选择此项以便仅使一个区组随机化,然后从下拉列表中选择要随机化的区组。
随机数生成元基数:输入随机数生成元的基数。通过输入随机数生成元的基数,可以控制随机化以便每次都能获得相同的模式。
注意
如果在不同的计算机平台上或对不同版本的 Minitab 使用相同的基数,则可能得不到相同的随机数序列。
以运行顺序显示设计:选中此项将更新运行顺序并以新的运行顺序重新排序工作表中的各行。如果未选中,Minitab 将更新“运行序”列但并不重新排序工作表中的各行。
<不对列重新排序>
