调整仿行中的协变量
由于协变量在试验中不受控,因此其在各个仿行测量中可能会有所不同。在 Minitab 中计算仿行响应的标准差时,可以调整多达 50 个协变量。调整协变量时,Minitab 会消除测量中因协变量所导致的变异性,因此仿行的标准差中并不包括变异性。
例如,您在一整天的过程中进行含仿行的试验。温度(您无法控制)自早晨至下午变化很大。您关心的是温度的差异可能会影响响应。为了对此变异性做出解释,每运行一次试验,您都记录温度并在计算标准差时对其做出调整。
无须调整重复测量的协变量。对于重复的情况,标准差根据同一次运行或连续运行进行计算。每运行一次试验,就测量一次协变量。结果是,每组重复只有一个协变量值,并且因此在标准差计算中没有协变量差异性要解释。
