要使用“预处理响应”,必须创建或定义两水平因子设计并输入至少包括以下项之一的响应数据:
工作表中的每行都包含对应于试验的某次运行的数据。按照以下示例输入互相不同的重复和仿行响应。对相同的响应可以同时进行重复测量和仿行测量。在工作表中,响应列必须与设计变量长度相同。在任意不含设计数据的列中输入数据。
在数字列中为一个响应输入最多 200 个重复,每个重复测量一列。每次运行必须有至少两个重复以便 Minitab 计算标准差。并非每次运行都需要有相同的重复数。这种情况下,必须在空单元格中键入缺失值符号 "*"(见下例)。按此示例输入数据:
响应 Y 的三个重复 |
设计 |
观测值 1 |
观测值 2 |
观测值 3 |
A B - - + + + - - + |
5 8 9 4 |
3 10 7 2 |
4 9 * 3 |
在一列中对应于试验的适当运行的行中输入响应的仿行观测值。每次可以计算最多 10 个不同响应的标准差。对每个因子设置的组合并不需要有相同的仿行数,但每次试验中必须至少有两个仿行以便 Minitab 计算标准差。按此示例输入数据:
三个仿行 |
设计 |
响应 Y 的观测值 |
仿行 1
仿行 2
仿行 3 |
A B - - + + + - - + - - + + + - - + - - + + + - - + |
5 8 9 4 10 12 8 1 3 14 15 6 |
注意 |
如果在统计 > DOE > 因子 > 创建因子设计中创建设计,则应该指定试验中的仿行数,以便工作表所包含用于输入响应数据的行数量正确。还可以用统计 > DOE > 修改设计来更改设计中的仿行数。 |
在对应于适当试验的行中为每个响应输入预先计算的标准差,每列对应一个响应。每次可以存储最多 10 列标准差。必须输入列或常量来表明试验中重复或仿行的数量。
对于仿行,在每个因子设置组合最先出现的行中输入标准差。Minitab 在空单元格中输入缺失值。由于列的长度必须与工作表中的设计变量相同,因此可能需要在最后一行中输入缺失值以使列长度正确。
在与工作表中设计变量等长的列中对应于适当试验的行中输入协变量。Minitab 最多可以调整 50 个协变量的仿行标准差。
当因子设置的实际值与规划的计划因子设置不同时,就发生了修补试验。发生修补试验时,需要在工作表中更改该次试验的因子水平。如果对相同因子设置组合的仿行进行修补试验,则 Minitab 不将其视为仿行。必须有相同因子设置组合的两个或更多仿行才能计算标准差。
注意 |
Minitab 将在所有计算中忽略有缺失的数据。 |
